Miele Backofen Herd H818E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalterblende wird feucht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 998434
hennes007 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Schalterblende wird feucht
Gerätetyp : Herd H818E
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem an unserem Miele Herd H818 Bj.1991:
Wird im Backofen was gebacken wie z.B. eine TK-Pizza beschlägt
nach kurzer Zeit die komplette Schalterblende d.h. es wird richtig nass
und je nach dem was gebacken wird tropft das Wasser sogar minimal auf den Boden.
Problem besteht schon seit Jahren habe nun mehr Zeit und möchte
das reparieren.
Backofendichtung sieht heile aus, irgendwie muss das was mit dem
Schwadenabzug zu tun haben....
Was kann das sein oder wodurch entsteht diese hohe Feuchtigkeit
auf der Schalterblende?
LG
Hennes |
BID = 998438
derhammer Urgestein
Schließt die Tür komplett und einwandfrei???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 998441
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise hat der Wrasen-/Tangentiallüfter keine Funktion, oder die Backofentür schließt trotz intakter Dichtung nicht richtig (evtl. Scharnier/Gegenlager defekt, oder nicht korrekt eingerastet).
BID = 998484
vielen Dank für die Infos.
Ich schließe Tür bzw. Dichtung und/oder Scharniere aus.
Tür schließt absolut sauber und dicht ab.
Wo und wie komme ich an den Wrasenlüfter?
Ist das ein zusätzlich verbauter Lüfter neben dem Heißluftventilator?
Danke und Beste Grüße
Hennes
BID = 998491
Nein, das ist ein Querlüfter, der sitzt hinter der Bedienblende und ist bei ausgebautem Gerät über die obere Gehäuseabdeckung erreichbar.
Bei einigen Modellen ist dieser Lüfter thermostatgesteuert, schaltet erst bei ca. 70°C ein und hat nach Ausschalten des Ofens einen mehr oder weniger längeren Nachlauf. Wrasenlüfter ohne Thermostat laufen bei Backofenbetrieb sofort an und bleiben bei Ausschalten stehen.
Bevor Du den Backofen ausbaust, kannst Du die Funktion akustisch überprüfen, Backofen ohne Umluft/Heißluft aufheizen und mal die Lauscher aufsperren, ob da ein Lüfter dreht. Die Wrasenlüfter laufen recht leise, bei Funktion muss aus dem Spalt zwischen Bedienblende und Backofentür ein Luftstrom austreten, der den Dampf abführt und gleichzeitig Bedienblende und Türgriff kühlen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Aug 2016 10:57 ]
BID = 1000256
erstmal vielen vielen DANK für die Infos,
es ist definitiv der Querlüfter defekt.
Werde das bei Gelegenheit reparieren und dann
hier noch mal eine kurze Info einstellen
was genau am Lüfter defekt ist bzw. war.
LG
Hennes
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191183381 Heute : 33332 Gestern : 29142 Online : 422 13.4.2026 23:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26843500137
